土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 攻克多项世界级难关
攻克多项世界级难关
发布于:2011-06-09 09:42:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
——武汉水果湖隧道科技创新侧记
李晓峰 何伟
来源:中国建设报 2011-05-09
5月初,武汉首条湖底隧道——水果湖隧道完工,将于近期验收后正式通车。该隧道全长1735米,宽21.7米,双向4车道,设计时速60公里。隧道内部构造亮点纷呈。施工时需要克服隧道渗水、混凝土开裂等世界性难题。建设者通过科技创新,深基坑处理采用巨型铆钉工艺,施工中改进混凝土强度,取得了良好的效果,实现了隧道的主体结构贯通。
隧道内部“别有洞天”
施工方武汉市政集团隧道公司项目部技术负责人详解了隧道内部的“别有洞天”:
透气天井:一般来说,隧道的顶部应是封顶式的。但在水果湖隧道两端即将进入湖水的地方,各有一个长约20米的“天井”。这种天窗不仅可以通风透气、增强隧道内光线,还能防止夏天高温时机动车尾气在隧道内滞留。为防止暴雨涌入隧道内,两头还设有专门的雨水槽。
掉头通道:双向隧道的中间有隔离墙。一般情况下,隔离墙是封闭式的,即双向隧道是不能互通的。但在水果湖隧道中部的隔离墙处,有一段长约6米的防火卷帘门,在遭遇火灾等情况下,可供车辆紧急掉头。
不侧翻防撞墩:隧道内两壁是封闭结构,且空间有限,一旦车辆冲撞上隧道,就有可能发生侧翻,而且还不太容易救援。水果湖隧道内的路面两侧安装的是进口的防撞墩,万一有车辆与内壁发生碰撞,也不易发生侧翻事故。
不刺眼灯光带:隧道内大部分路段系封闭结构,只能安装路灯。水果湖隧道内的路灯,安装的是由暗到亮逐渐加强的过渡灯光带,可以防止进出隧道的驾驶员眼睛不适,增加通行的安全系数。
封闭式透明声屏障:隧道茶港端出口接珞狮路高架桥,因路段地处居民区附近,施工方加装的声屏设备也跟别的地方不一样,是上有封顶的封闭式透明声屏障,车行其间,全封闭式的声屏障使噪音变小,也不妨碍乘客观赏高架外的风景。
625米湖下隧道滴水不漏
在湖下行车,如何保证不渗水?施工方说,水果湖隧道难就难在要做到“滴水不漏”。隧道在湖底呈S型走势,其中穿越湖泊段长625米,最深处位于湖面下12米处。隧道造型为矩形箱涵,高6米,宽21.7米,双洞双向4车道。受地质及施工条件等限制,隧道顶部距离湖水底部平均深度只有2米,这给隧道的防水增加了难度。项目部负责人介绍,“明挖法”遇到最大的挑战在于防水,既要防止施工时可能影响到围堰的安全,又要注意隧道顶部的防渗漏。
按设计要求,东湖隧道湖中段的防水等级为二级,要求不允许有滴水现象,但允许偶尔有湿渍出现,不过湿渍面积不得大于总面积的6‰,任意100平方米内的湿渍不得多于4处。
东湖隧道深基坑两壁首次引进了巨型铆钉工艺:先在两壁钻孔注浆,在混凝土尚未凝固前置入铆桩,在基坑两壁上下隔2米、左右横隔1.5米,密密麻麻打一片,相当于一面墙上钉满钉子来固定,再在“铆钉外”竖一排维护桩,基坑两壁形成铜墙铁壁。巨型铆钉稳固了基坑,奠定了基础。
渗漏的多发区域在边墙缝角落。据了解,东湖隧道施工对每一处边墙缝实施了三至四层防水处理。
攻克混凝土开裂难关
隧道工程中,混凝土开裂是世界级难题。一旦隧道出现混凝土开裂,渗漏就很难避免,而侧壁不平整则是出现开裂的关键性因素。按传统施工工艺,直接向隧道基坑两侧钢管维护桩喷射混凝土、涂防水层,再做隧道结构。由于钢管的圆形结构,混凝土很难喷射平整,最终产生施工缝,导致混凝土开裂。
为让水果湖隧道滴水不漏,武汉市政集团改良了施工工艺。在隧道施工中,建设者攻下世界级难关:在围护桩外直接砌一排砖,糊上泥浆,再做防水层,因为砖块的平整度肯定比喷射混凝土好。此外“打铆钉”支护的新工艺可减少施工环节,直接减少分段施工产生的结合缝,使侧墙、顶板一次浇筑到位。
隧道湖中段施工完毕后,施工方曾做过一次测试:将围堰放开一个小口,湖水流到隧道上方。测试结果表明,隧道的防水等级达到设计要求。经过施工方科技攻关和辛苦的付出,今年2月25日,隧道全段主体结构完工,实地检测未漏进一滴水。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
求助:如何计算机房的承重能力
各位土建达人,本人从事通信系统施工。现做设计时业主要求考虑机房承重问题,说机房承重为500kg。我们将在里面安装蓄电池组,原先计算都是以电池重量除以占地面积计算的,那样的计算方式基本都要到1000kg了。而且感觉那样计算肯定是不对的,就像一个100kg的人,站立在哪里的面积也就0.1m2左右,计算出也要到1000kg。这样计算估计一般民宅设计都满足不了吧。所以希望各位专家指点迷津。问题如下:1、业主说电源室承重为500kg/m2。
