土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明的一些初级知识
应急照明的一些初级知识
发布于:2006-05-11 21:45:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
应急照明包括备用照明,安全照明,疏散照明。
1)备用照明 是正常照明因故障熄灭后供事故情况下暂时继续工作的照明。
照度:一般不应低于正常照度的10%。高层建筑消防控制室,消防泵房,防排烟机房,配电室,应急发电机房以及发生火灾时仍需坚持工作的场所,备用照明照度应保证正常照明照度;
切换时间:不应超过15s,对商业场所不应超过1.5s;
连续供电时间:生产车间一般不小于20~30min,通信枢纽,变配电站要求连续供电到正常照明恢复,高层建筑消防控制中心,按层数,大小,一般1~2h。
2)安全照明 是正常照明因故障熄灭后,为确保处于危险之中的人员安全而设置的照明。
照度:一般不应低于正常照度的5%。特别危险作业场所不应低于10%。急救中心,手术室,危重病人急诊室,外科处置室等医疗抢救场所应保证正常照明照度;
切换时间:不应超过0.5s;
连续供电时间:根据需要确定,生产车间一般10min,手术室则需数小时。
3)疏散照明 是正常照明因故障熄灭,在事故情况下为确保人员安全地从室内撤离而设置的照明。
照度:不低于0.5lx,若以荧光灯作疏散照明,照度要适当提高;
切换时间:不超过1s;
连续供电时间:用蓄电池供电的疏散照明不小于20min,对高度超过100m的高层要求不小于30min。
全部回复(5 )
  • daizhk1
    daizhk1 沙发
    多谢,学习规范中!!:call:
    2009-09-04 18:22:04
  • luckytree
    luckytree 板凳
    多多谢谢楼主
    2006-05-17 10:01:17
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
钢屋顶厂房照明灯具的安装?
请问大家在做钢屋顶厂房时一般怎样安装灯具?有没有标准做法啊?
