土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 只输入恒载的PK模型
只输入恒载的PK模型
发布于:2011-06-09 08:59:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
RT,PK里只输入恒载一个荷载的结构模型,参数中恒载的荷载分项系数也取了1,但是计算出来的弯矩包络图与恒载弯矩包络图有有个比值,风荷载地震荷载均没有输入,请教高手~~~
  • wuyangseu
    wuyangseu 沙发
    比值是多少?是用tat还是satwe计算的?楼主在计算前处理菜单中的参数有没有修正过?
    2011-06-09 13:35:09
  • shyghost87
    shyghost87 板凳
    有人吗?
    2011-06-09 11:00:09
30.87 万条内容 · 562 人订阅
2010版新规范PKPM大揭密(10大盗版缺陷曝光)9日更新词条
如果你正在使用2010PKPM,以下内容你可要特别注意了 1.PMCAD模块建模不能超过9层,否则无法组装。但是导入08版模型任何层数都可以,自建的就不行。 2.satwe模块如果勾选一些参数,如柱的双偏压等,就会无法做配筋计算错误退出。 3.EPDA模块无法读取satwe计算结果生成模型。 4.epda模块无法做弹塑性时程分析计算。 5.epda模块可以做弹塑性时程分析计算,但是无法做Y向,既垂直主方向90度的计算。
