土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 求助电缆选型问题:
我新手请教大家一个问题,计算电流入下图,电缆如果用VV四芯电缆。
截面积要多大最好!!
谢谢!!!
全部回答(10 )
  • abcbablue
    同意楼上的,楼主计算似乎有误,按照你的数据计算应该是80.68A。
    选择电缆除了要考虑计算电流的数值以外,还要考虑多项载流量的校正系数,如敷设方式,线路长度,环境温度等。
    2009-02-05 10:21:05 来自 PC 评论 举报
  • xmlkq84
    选VV-3x50+1x25也行呀,VV4*50也行呀
    2008-11-10 15:02:10 来自 PC 评论 举报
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
