土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 新抗规和混凝土规范冲突的问题
新抗规和混凝土规范冲突的问题
发布于:2011-06-09 01:43:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
今天看了2011年考试通知,抗规是考2010版,砼规范是考2002版,两者有冲突,比如说框架结构抗震等级高度划分,新抗规是24米,混凝土规范里面第11章还是按30米,如果考试出题刚好在24米和30米之间,如何判断?依据哪本规范?
全部回复(3 )
  • kevintong
    kevintong 沙发
    应该是凡事与抗震有关的就用 新抗规
    其余的计算什么的用 砼规吧
    2011-06-09 22:05:09
  • zhuyanyan3428
    zhuyanyan3428 板凳
    楼上说的很对,考试会明确说明用哪个规范的、
    2011-06-09 10:26:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
昨天看书时,这个例题让我很疑惑,例题解错了吧??
请大家看看,是我理解有问题,还是这个题目有问题。为什么算18~20m那段屋面的风荷载时,把体型系数直接相加?这个屋面的风应该是垂直屋面的,是有角度的,不能这样单纯相加吧~~
