土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水利计算,有点搞不清思路,求救!
水利计算,有点搞不清思路,求救!
发布于:2006-05-11 20:33:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在正在进行水利计算,有点搞不清思路,请大家帮帮我!!!!!
全部回复(5 )
  • xionghanlin
    xionghanlin 沙发
    对于咱们专业来说,一般来说是先确定最不利环路,然后从此环路开始进行水力计算。当然计算的方法有很多种,比如假定流速法(一般用于环状管网)、压损平均法(一般用于作用压头已知的管网)、静压复得法(一般用于通风空调系统中对出口风速有要求的管网)。但要具体问题具体分析
    2006-06-01 11:57:01
  • hx54660
    hx54660 板凳
    分户计量很好算的,查 供热空调设计手册中的比摩阻就行了。别的还不清楚
    2006-05-30 19:47:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冷却循环水问题
现在遇到棘手问题,打算利用发电机余热来利用,将80度水降为70度,下降10度的热量通过排入搅拌池中加热,工艺是厌氧的,搅拌池温度在20度左右,加热搅拌池可提高厌氧效率,然后再通入发电机组构成循环水系统,不知道怎么计算采用多少直径的钢管,请高手介绍下怎么计算,或能够提供套方案更好啊
