正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
住宅冷热水管道水力计算均用规范3.6.4条公式,当分别计算有集中热水供应系统的冷水、热水管道时,最高日用水定额是否乘75%系数(老规范条文说明有解释,新规范没提);而热水管道计算时,最高日用水定额又如何确定?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
gaozhilinwu
沙发
以前没有发现这个问题,得回去好好看看书啊,学习了,,,
2011-06-10 09:03:10
lwwlida8802
板凳
我也看了,也发现了有问题,规范上只提了回流量为3~5Q
2011-06-09 12:04:09
加载更多回复 举报
既然规范上没有提到,那么设计时没必要严格按照教材上提到的设计参数来,教材上的参数可以作为一个参考数据,例如:第一絮凝室:第二絮凝室=2:1,设计时为2.5:1, 3:1等也是可以的,只要相差不大
如果这样理解,设第二絮凝室容积为V,回流量为4Q,按提升流量计算,第二絮凝水力停留时间1min,则第一絮凝室容积为2V,水力停留时间为2min,总的停留时间为3min,折算到进水流量的停留时间为15min,也不满足20~30min。
我觉得只要知道如何去设计澄清池,工作原理就可以了
共同学习,共同讨论
