土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水龙头的使用保养
水龙头的使用保养
发布于:2006-05-11 19:52:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
水龙头的使用保养
 选购了中意的卫浴水龙头之后,如何正确使用和保养,是许多用户感到头疼和伤脑筋的事。其实,只要安装、使用、保养正确得法,水龙头的实际使用寿命可以延续很长时间,而且可以一直保持光亮如新。
安装:
  要请有经验和有资质的专业人员进行施工安装。安装时,水龙头应尽量不要与硬物磕碰,不要将水泥、胶水等残留在表面,以免损坏表面镀层光泽。要注意将管道内杂物清除后装上水龙头。
使用:
1、开关水龙头不要用力过猛,顺势轻轻转动即可。即使是传统式的水龙头,也不需花很大的劲去拧死。特别是不要把手柄当成扶手来支撑或使用。
2、浴缸龙头的莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上。同时,在使用或不用时,注意软管与阀体的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
保养:
1、只要用清水漂洗水龙头即可,再用软棉布抹干水龙头。
2、使用下列清洁剂去除粗实面膜和堆积物:温和液态玻璃清洁剂、纯清液态玻璃清洁剂、不含酸,无磨损性柔和液体或完全溶解的粉未、无摩擦性溶液擦光剂。
3、切勿使用任何摩擦性清洁剂、布或纸布;切勿使用任何含酸的清洁剂、抛光摩擦剂或粗糙清洁剂。
4、在水压不低于0.02mpa(即0.2kgf/cm2)的情况下,在使用一段时间后,如发现出水量减小,甚至出现热水器熄火的现象,则可在龙头的出水口处轻轻拧下筛网罩,清除杂质,一般都能恢复如初。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
墙面漆防裂防糙有技巧
 内墙乳胶漆是目前居室装修应用最普遍的装饰材料之一。它具有施工方便、遮盖力强、色彩丰富、耐擦洗、环保性强等许多优点,但它也存在着一些质量通病。处理不好就会影响装修质量。  ●墙面花、颜色不均匀  这种情况必须通过满刮腻子或刷一遍底漆予以覆盖。选购材料时注意挑选同一厂家、同一品种和同一批号。否则会出现色差。  ●表面粗糙  主要原因是基层处理不干净、刷子有沙粒、杂物或操作环境不整洁。基层处理要干净、刷具清洁和环境应做好防尘。
