土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad打开很慢
cad打开很慢
发布于:2011-06-08 21:14:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家好,我什么我的cad图用08打开非常慢。。。但是换了07打开就立刻非常的快呢?换了电脑用08 打开还是很慢,因为08用的习惯了,所以。。。
全部回复(3 )
  • chunyang223
    chunyang223 沙发
    楼上这个是解决复制,黏贴反应太慢的方法,不是楼主需要的解决方式
    2011-07-03 19:51:03
  • chenyu2009
    chenyu2009 板凳
    另一个解决办法是在autocad 2008 安装目录的support目录下用notepad打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码:
    (command "-scalelistedit" "reset" "y" "e") 注意带括号一起复制然后再复制粘贴就好了。
    2011-06-15 10:08:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD填充图案素材
点击免费下载:CAD填充图案素材.dwg
