土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克螺杆机 YBWC100SC50BE
约克螺杆机 YBWC100SC50BE
发布于:2011-06-08 21:07:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
此机在上载100%时,低油位后视镜看不到油,低压3.7
高压14 油温在75度时自已停机. 在上载50%时,低油位后视镜油满,低压4.8
高压12油温56度,运行良好.冷凝器已清洗二次,冷却塔能承受300冷吨制冷量,但此机才100冷吨制冷量.
请教高手,怎么处理.
全部回复(6 )
  • rui_jci
    rui_jci 沙发
    出水31°C,冷凝温度应该在33°C左右,高压怎么会有14bar?确定是100%负荷时候的出水温度冷凝压力么?如果确定是的话,50%负荷后将冷凝器上端的加氟角阀打开排空3-5分钟左右,开高压能否下降。如果能就是抽空不干净
    2011-06-19 21:14:19
  • abz5544
    abz5544 板凳
    冷却进水28度, 出水31度.
    冷却进水压力4KG, 出水压力4.5KG.
    2011-06-17 18:26:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂的排风量
我想知道制冷剂的排风量是多少?F12和R22
