正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
制冷技术
14.61 万条内容 · 809 人订阅
我有一想法想和大家讨论下:系统定了,是否冷凝器的负荷就不变(带走的热量是一定的)一个固定的制冷系统(空调),如果只改变室外侧环温(升高),Qk是不是不变,当然冷凝温度会升高,假设风量和K不变的情况下,温差是一样的,从空气侧想,Q=cm(t2-t1) 如果,C和M都不变,温差又一样,是不是可以说明,Qk不变从另角度想,Qk=Q0+P, 高压升高,低压也升高,故Q0减小(负荷不变,高升升高之前蒸发气无过热),P 由于压差变化不大,但流量增加,故P增大,所以Q0减小,P增大,故Qk不变,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
所以问题是:
1、制冷效果这么差的情况下,为什么蒸发温度会很高?
2、机组1℃温差时,水温也能达到要求吗?那是神马状况?
我想卸载到50%的时候跳油位,可能一是冷凝温度低,排气温度低,排气过热小,分油效果不佳,二是冷凝压力下降后,回油压差小,回油量减小,综合造成的吧?
