土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器负荷的问题
冷凝器负荷的问题
发布于:2011-06-08 17:07:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有一想法想和大家讨论下:系统定了,是否冷凝器的负荷就不变(带走的热量是一定的)
一个固定的制冷系统(空调),如果只改变室外侧环温(升高),Qk是不是不变,当然冷凝温度会升高,假设风量和K不变的情况下,温差是一样的,从空气侧想,Q=cm(t2-t1) 如果,C和M都不变,温差又一样,是不是可以说明,Qk不变
从另角度想,Qk=Q0+P, 高压升高,低压也升高,故Q0减小(负荷不变,高升升高之前蒸发气无过热),P 由于压差变化不大,但流量增加,故P增大,所以Q0减小,P增大,故Qk不变,
大家看下我说的对吗,有些地方可能考虑不周(时间紧,要下班了,呵呵)
全部回复(20 )
  • p785166503
    p785166503 沙发
    一看就知道没看过国标
    2013-06-01 09:46:01
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    冷凝侧要考虑过冷,如果之前无过冷,环境升高有过冷,换热系数,面积就可能不一样
    2013-05-27 10:55:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
两相区比容的问题
各位, 我在用coolpack软件,查R134a在两相区某点的比容,发现一个问题就是 不知为什么有的地方有数值,有的地方无数值,单相区没问题,我以为我软件的问题,用别人电脑,也一样,这是为什么,比容不是连续的,其它,焓,温度压力,熵,干度,都OK,大家可以试试
