发布于:2011-06-08 17:07:08
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
我有一想法想和大家讨论下:系统定了,是否冷凝器的负荷就不变(带走的热量是一定的)
一个固定的制冷系统(空调),如果只改变室外侧环温(升高),Qk是不是不变,当然冷凝温度会升高,假设风量和K不变的情况下,温差是一样的,从空气侧想,Q=cm(t2-t1) 如果,C和M都不变,温差又一样,是不是可以说明,Qk不变
从另角度想,Qk=Q0+P, 高压升高,低压也升高,故Q0减小(负荷不变,高升升高之前蒸发气无过热),P 由于压差变化不大,但流量增加,故P增大,所以Q0减小,P增大,故Qk不变,
大家看下我说的对吗,有些地方可能考虑不周(时间紧,要下班了,呵呵)
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
