土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 木料板材的比较与选择
木料板材的比较与选择
发布于:2006-05-11 18:04:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
装修自然离不开木工用料的主材:细木工板、集成板、刨花板、密度板、饰面板等各种板材,这些名称各异的木料板材在家装中究竟有何作用呢?以下是专家们为我们做的解释:
细木工板:防潮效果好,不能直接刷漆
细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯,两面粘上很薄的木皮,是装修中最主要的材料之一。可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等,其防水性能好。在挑选时,看它的内部木材,不宜过碎,木材之间缝隙在3mm左右的细木工板为宜。由于表面露出的木纹不美观,很少直接刷漆,通常要贴饰面三合板。用其制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序,造价要高一些。
集成板:不易变形
这是一种新兴的实木材料,采用优质进口大径原木精深加工而成,像手指一样交错拼接的木板。由于工艺不同,这种板的环保性能优越,是细木工板允许含甲醛量的1/8。从另一方面看,这种由美国云杉等实木制作的板材可以直接上色、刷漆,要比细木工板省去一道工序。
中密度板比刨花板握钉力差
刨花板是天然木材粉碎成颗粒状后,经压制成板,是目前橱柜的主要材料。中密度板是用粉末状木屑经压制后成型,平整度较好,但耐潮性较差。
相比之下,密度板的握钉力较刨花板差,螺钉旋紧后如果发生松动,由于密度板的强度不高,很难再固定,因此很少用于做柜体。
饰面三夹板:省事又便宜
多层板,又叫三夹板和三合板,层数不同叫法不同,它的优劣主要看原料。现在家装中使用的主要是饰面三夹板,即在工厂中已经将非常薄的实木饰面贴在三夹板上。饰面三夹板使用方便,价格也便宜。
  • admin@jz
    admin@jz 沙发
    购买木料首先要看是否环保,据规定,室内建材的甲醛释放量一定要小于或等于每升1.5毫克,如果超过每升5毫克即为不合标准。其次要看木材含水率,当木材含水率高于环境的平衡含水率时,木材会干燥收缩,反之会吸湿膨胀。木材发生干裂和变形的主要原因是含水率过高或过低。最后,购买时千万别只图便宜,低价出售的材料通常都是粗制滥造和甲醛严重超标的材料,应该到正规的市场购买,最好买有品牌的材料。
    更多木材资料站内查询http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=5&firclass=3228&firName=%u6728%u6750%u53CA%u6728%u6750%u5236%u54C1&secclass=4171&secName=%u6728%u6750&allCount=19
    2006-05-11 18:05:11
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
新型建筑材料的选购
新型建筑材料主要包括新型墙体材料、化学建材、新型保温隔热材料、建筑装饰装修材料等。其中化学建材包括建筑塑料、建筑涂料、建筑防水、密封材料、隔热保温材料、隔声材料、特种陶瓷、建筑胶粘剂等,是我国 "十五"期间要重点发展的新型建筑材料。 在我们站上朋友们可以了解到的新型建材也有很多,http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=5&firclass=3214&firName=%u65B0%u578B%u5EFA%u7B51%u6750%u6599&secclass=4144&secName=%u65B0%u578B%u5EFA%u7B51%u6750%u6599&allCount=58,欢迎朋友们对新材料展开讨论,同时也希望把自己了解到的新材料新产品的知识介绍给更多的朋友:)
