土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ vr入门教程))))))))))
vr入门教程))))))))))
发布于:2006-05-11 14:18:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
v-ray简单入门
1、建立场景,(怎样的场景不用我多说了,看书吧。)认为材质和摄影角度满意后,在菜单CustomizepreferencesRenderingCurrent Renderer中将渲染器设为 vray,这一步骤和mental ray渲染器的设法是一样。
2、在渲染菜单中,在indirect illmination(GI)下,勾选On, 就可以渲染出最简单的GI效果来。
3、是不是发现物体边缘有很多锯齿边?下边再勾选Image sampler(Anti-aliasing)中的
Simple two-level。
全局照的设置过程就这么简单,刚才我所做的渲染过程也就两分钟,但是速度还和一大堆
设置有关,速度时间的弹性也很大,以上我都基本上用默认的数值。
还有一个Multiplier数值要注意,它控制着二级照明强度,将它调大场景也许会更亮,
但不要和灯光强度概念混淆了。
4、 VRAY的渲染参数面板中, 有一个环境Environment, 只有两项
一个是Environent color(环境颜色)选项 ,它的作用mental ray、FR的环境色一样
一个是环境贴图以及强度设置。
   从功能上来说,它是取代MAX自身参数的,最重要的作用应该是用来支持简化的HDR方式,就象FR渲染器一样,可以设置环境贴图的照明强度。
要得到天空光效果也很容易,打开G I后,在MAX环境菜单中把缺省的黑色改成一个兰灰色,或者给它一个球形环境贴图这样我们就打开了全局照明, 渲 一遍试试
注意:1. vray对max本身的环境色、背景不敏感。将场景中的灯 光Exclude掉所有物体,勾选Environent color下的Override MAX’S选项,将颜色设为阳光色再渲一次,(渲染之前记得在场景中将“天窗”打开)结果如图5所示。
2. VRAY对于渲染的视图有严格的要求,它必须是在有透视的视图中才能渲染,比如。透视视窗,摄影机视窗。对于T、B、R、L、  S、K、F、U 这一类,没有透视的视窗是什么也不会渲染的。
过程就这么简单,但经验还要慢慢陪养哟。
v-ray 入门(1)——全局光照明
我个人的理解,vray在不打开gi的情况下与好像与max扫描线渲染器差不多,打开gi, 有两种方式急性全局光照,
1) 直接计算,速度极慢,但gi光照效果准确
Direct GI computation produces much more detailed images than the irradiance map; in addition it does not produce flickering in animations. For highly detailed geometry (like the one below) it will produce much more pleasing (but very slow) results. For example the attached picture rendered in 2 and a half hours (mostly because there is a HDRI map in VRay’s environment slot, which needed a lot of samples to remove the noise). If you are ready to accept longer render times - by all means use direct GI
1) 模拟计算,在原渲染结果上附加一层光照贴图(vray快速gi的秘诀),
附加方式有三种, (见vray附带说明书 )根据我的初步试验及理解,它好像不能改变原渲染器渲染的最亮部分,而是在原渲染的结果上附加了gi的效果.
全部回复(8 )
  • weiyangtao1
    weiyangtao1 沙发
    “更简单的”就是用默认渲染器了。不过效果会差一点点了。
    2009-06-11 10:08:11
  • zhukejuan504
    zhukejuan504 板凳
    确实很复杂
    眼睛痛
    头也痛,有没有更简单的啊
    2007-01-20 15:14:20
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
螺旋楼梯照片
各位同行前辈,我是杭州鑫鼎楼梯的楼梯设计师.这是我们鑫鼎楼梯公司的作品,各位同行前辈如有关于楼梯事宜欢迎与我探讨沟通, MSN:cnhzxd@hzxd.com qq:420709376 贸易通:hzxdlt 手机:13388611639 更多式样欢迎登陆www.hzxd.com
