土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何挑选浴缸
如何挑选浴缸
发布于:2006-05-11 12:47:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
挑选浴缸的时候,首先要考虑的是尺寸、形状和款式、材料。浴缸的大小要根据浴室的尺
寸来确定。如果你喜欢安装在角落的浴缸比一般长方形的浴缸多占用空间,得先看看浴室能否
容得下。另外,尺码相同的浴缸,其深度、宽度、长度和轮廓也并不一样。如果你喜欢水深点
,废物出口的位置要高一些,如果过低,水位一旦超过了这个高度,水就会从排污口向外流,
浴缸的水深很难达到要求的深度;家中有老人或伤残人,最好选边位较低的,还可以在适当位
置安上扶手。
浴缸有的有裙边,有的无裙边。如果要买有裙边的,一般是单面裙边的,要注意裙边的方向。
要根据下水口和墙壁的位置,确定选左裙还是右裙的。如果买错了,就无法安装。
如果浴缸之上还要加上淋浴喷头,那么所选的浴缸要稍宽点,免得水溅到外面;淋浴位置下面
的浴缸部分要平整,且应选择经防滑处理的款式,这样才能保证安全。淋浴喷头有挂墙式和入
墙式两种款式,挂墙式比较适合家庭使用。
如果选择按摩浴缸,因为它是用电泵来冲水的,一定要看是否符合安全标准,还要请专业人士
代为安装。
浴缸的喷头与配件,与坐便器、面盆配件一样,一定要选配套产品。其外观的挑选与其它卫浴
产品大体相同。浴缸材质的优劣主要是看表面是否光洁、手模是否光滑来确定。钢板和铸铁浴
缸,如果搪瓷镀得不好,会出现细微的波纹。
浴缸的坚固度需要用手按、用脚踩试。材料的质量和厚度关系到浴缸的坚固度,光靠目测是看
不出来的,需要亲自按一按、踩一踩,如有下陷的感觉,就说明硬度不够。
全部回复(3 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:50:07
  • xinzhiju
    xinzhiju 板凳
    水龙头的种类有几种?
    水龙头的分类如下:
    1. 按材料来分,可分为铸铁、全塑、全铜、合金材料水龙头等类别。
    2. 按功能来分,可分为面盆、浴缸、淋浴、厨房水槽等水龙头。
    3. 按结构来分,又可分为单联式、双联式和三联式等几种水龙头。另外,还有单手柄和双手
    柄之分。单联式可接冷水管或热水管;双联式可同时接冷水管,多用于浴室面盆以及有热水供
    应的厨房洗菜盆的水龙头;三联式除接冷、热水两根管道外,还可以接淋浴喷头,主要用于浴
    缸的水龙头。单手柄水龙头通过一个手柄即可调节冷热水的温度;双手柄则需分别调节冷水管
    和热水管来调节水温。
    4. 按开启方式来分,可分为螺旋式、扳手式、抬起式和感应式水龙头。螺旋式手柄打开时,
    要旋转很多圈;扳手式手柄一般要旋转90度;抬起式手柄只需往上一抬即可出水;感应式水龙
    头只要把手伸到水龙头下,便会自动出水。另外,还有一种延时关闭的水龙头,关上开关后,
    水还会再流几秒钟才停,这样关水龙头时手上沾上的脏东西还可以再冲干净。
    5. 按阀芯来分,可分为铜阀芯、陶瓷阀芯和不锈钢阀芯等几种。影响水龙头质量最关键的就
    是阀芯。使用铜阀芯的水龙头多为螺旋式开启的铸铁水龙头,现在已经基本被淘汰;陶瓷阀芯
    水龙头是近几年出现的,质量较好,现在使用比较普遍;不锈钢阀芯是最近才出现的,更适合
    水质差的地区。
    2006-05-11 12:47:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修中应该关注的卫生间小节
装修中应该关注的卫生间小节 在装修过程中,有些工程一定要自己想到,不要指望施工人员,往往自己注意不到的地方,工人也是不会替你想到的,因此学习别人的经验就显得很重要。 防水施工宜采用涂膜防水,应该在隐蔽工程施工完成并验收后做,完成后要做2次蓄水试验。浴室防水层应该不低于1.8米。 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水。地漏要用防臭地漏。冷热水管左热右冷。冷水管在墙里要有1cm的保护层,热水管是1.5cm,因此槽要开得深。
