土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 雨季装修万般小心刷油漆
雨季装修万般小心刷油漆
发布于:2006-05-11 12:45:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
雨季装修千万不要为了赶工期,在雨天刷油漆,否则会造成门窗上不均匀的宽窄不同的油
漆斑痕。所以,雨季装修刷油漆一定要加十二分的小心。
  业内专家指出,雨季装修时千万要注意保持室内通风、下雨天不刷漆、尽量别铺木地板等
问题。
  保持室内通风良好
  阴雨天空气潮湿,施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风。这样不仅有利
于施工人员的身体健康,而且有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。
  下雨天切勿刷漆
对于木制品,无论是刷清漆或刷硝基漆,都切记不要在下雨天刷。因为木制品表面在
雨天时会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比
如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现泛白的现象。
专家建议,如果一定要赶工期的话,可以在漆中加入一定量的化白粉。化白粉可以吸
收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定的负面影响。所以一般情况下
,哪怕让施工队先干点别的活或暂时停工两天,也尽可能不要在雨天做油漆活。
  刮腻子延长干透时间
刮腻子是我们选用的墙衬材料,这种材料有防水、防潮、防粉化及防发霉等作用。涂
刷墙面前先要刮腻子,一般需要刮1至3遍,其间正常的干透时间为1至2天。但在阴雨天刮
腻子时,应该先用干布将墙面水气擦拭干净,尽可能保持墙面的干燥。同时还应根据天气的实
际情况,尽可能延长腻子干透的时间,一般以2至3天为宜。
另外,雨季施工要防止木制品因受潮变形。
雨季施工最重要的是防止现场制作的木制品变形。
专家建议,在木制门、窗成型但尚未刷(喷)漆时,可用重物对其平压近一周的时间,使门
或窗的结构基本稳定,这样便可防止木制品因受潮而变形。饰面板材料进入现场后,首先封底
油控制吸收水分;门套及门收口线,在钉装时留出收缩量,一个星期后再用收边机刨平,这样
可以避免收缩和开裂。
  无论是铺实木地板还是复合地板,都尽量不要在下雨天进行铺装。因为雨天地面会受潮,
特别是一楼,还会出现返潮现象。此时水分蒸发慢,胶干得也慢,如果在这种情况下施工,将
来很容易变形或出现空鼓现象。不过,在空气湿度不是很大的阴天里,还是可以铺装木地板的
,但注意要铺装得紧凑些,不然天一晴,水分被蒸发干净后,会导致木地板收缩,造成地板间
缝隙过大。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:51:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
水龙头的种类
水龙头的种类有几种? 水龙头的分类如下: 1. 按材料来分,可分为铸铁、全塑、全铜、合金材料水龙头等类别。 2. 按功能来分,可分为面盆、浴缸、淋浴、厨房水槽等水龙头。 3. 按结构来分,又可分为单联式、双联式和三联式等几种水龙头。另外,还有单手柄和双手柄之分。单联式可接冷水管或热水管;双联式可同时接冷水管,多用于浴室面盆以及有热水供应的厨房洗菜盆的水龙头;三联式除接冷、热水两根管道外,还可以接淋浴喷头,主要用于浴缸的水龙头。单手柄水龙头通过一个手柄即可调节冷热水的温度;双手柄则需分别调节冷水管和热水管来调节水温。
