土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 低噪冷却塔扰民 怎么办~
有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..
因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..
还有什么办法可以控制噪音么~
全部回答(1 )
  • liubaomin
    可以加一个消音装置,不过离居民楼太近,且夜晚使用,降低噪音效果不太明显.再就是加一消音墙,造价高一点.如果电风机是齿轮传动的话,最好改成皮带传动.我去年给青岛一银行就是这么改的,效果还不错.
    2006-05-26 12:14:26 来自 PC 评论 举报
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
