土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 伤脑筋:没有装末端,,螺杆机 怎么试机.
发布于:2006-05-11 12:36:11 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
某栋楼,已经建好螺杆机,冷却塔及水泵都已经安装好.也布了主管,只是还没有装末端..
这种情况下,怎么验收主机呢,,怎么知道 全套系统 运转是不是正常呀~
全部回复(9 )
  • zhugm703
    zhugm703 沙发
    新机试车,可要先将管道清洗好在试车,水泵前的y过滤器的滤网先用目数达一点,清洗管道,正常开机后再恢复正常的y过滤器
    2007-07-15 22:00:15
  • guzhijian@co163
    安装一旁通即可.例如原来水温在20度,经几分钟后降温到设定值.期间观察冷冻机的上载\卸载等,并观察压力.来调试.
    2007-07-13 15:54:13
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
日立施工组织设计
日立施工组织设计
