土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何鉴别瓷砖好坏
如何鉴别瓷砖好坏
发布于:2006-05-11 12:17:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
主要通过“看、掂、听、拼、试”几个简单的方法来加以选择!现具体介绍如下:
 第一点:看
  看主要是指查看瓷砖的表面质量,下面按照釉面砖和玻化砖两个方面来介绍:
  1、釉面砖:
  主要是看瓷砖表面是否有黑点、气泡、针孔、裂纹、有无划痕、色斑、缺边、缺角等表面缺陷!缺陷多的砖的质量相对而言较差!
  2、玻化砖:
  玻化砖除了看砖面是否有黑点、气泡、针孔、裂纹、有无划痕、色斑、、缺边、缺角等表面缺陷,还要注意是否有漏抛、漏磨等缺陷。
  无论是什么品牌的产品,胚体都应该有瓷砖的品牌标记,查看底胚商标标记,正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记,如果没有的或者特别模糊的,建议慎选!
第二点:掂
  就是掂分量,试瓷砖的手感,对于同一规格产品,厚薄相同的产品,质量好、密度高的砖手感都比较沉,反之,质次的产品手感较轻。
说明瓷砖的好坏和瓷砖的厚薄没有直接的关系,主要是看瓷砖的密度!
第三点:听
  通过敲击瓷砖,通过听声音来鉴别瓷砖的好坏,下面按照厨卫墙地砖和玻化砖两个方面来介绍:
 (1)墙砖或者小规格瓷砖
  一般是用一只手五指分开,拖起瓷砖,另一只手敲击瓷砖面部,如果发出的声音有金属质感的,瓷砖的质量较好,如果没有金属质感的声音的瓷砖质量较差!
  敲击方法如下图
(2)大地砖(客厅等地面是使用的玻化砖或者仿古砖)
  用一只手提起瓷砖的一边,用另一只手的手心上部敲击瓷砖的中间,如果发出的声音浑厚且回音绵长如敲击铜钟之声,则瓷砖的瓷化程度较高,耐磨性强,抗折强度高,吸水率低,不易受污染,若声音混浊,没有回音,则瓷化程度低(甚至存在裂纹),瓷砖的胚体煅烧不充分,耐磨性差、抗折强度低,吸水率也会高一些,这样的玻化砖极易受污染。
  敲击方法如下图
第四点:拼
  将相同规格型号的产品,随意取出4片,进行拼铺,通过这个步骤可以检查瓷砖尺寸大小、平整度、直角度等三个方面的问题。
  (1)检查瓷砖的尺寸问题
  将两片同样型号的产品取出两片至于水平面上,用两手的手尖部位来回的沿瓷砖的边缘部位滑动,如果在经过瓷砖的接封处时没有明显的滞手的感觉的,说明瓷砖的尺寸比较好,误差小,这样的尺寸误差越小的瓷砖的铺贴效果会越好!相反,如果有明显的滞手的感觉瓷砖,说明瓷砖的尺寸误差较大,会影响铺贴的效果!
2)检查瓷砖的平整度问题
  将两片或者四片相同型号的瓷砖,按照相同的纹路拼铺在平面上,用手在砖面上来回的滑动,如果经过瓷砖的接缝部位是没有明显的高低感,说明瓷砖的平整度好,反之,说明瓷砖的平整度较差,会影响瓷砖铺贴的整体效果,地砖如果平整度较差,严重的情况还会绊倒人!所以这点要引起注意。
(3)检查瓷砖的平整度问题
  现在瓷砖主要还是以长方形的为多,瓷砖的每个角都是直角,如果直角度差的话,也会影响瓷砖的铺贴效果,取四片相同型号的砖,进行拼接,如果出现四片砖不能接缝紧密,总是一条或者两条接缝出现缝隙,说明瓷砖的直角度不是特别好。
第五点:试
  主要是针对于地砖的防滑问题
  对于地砖而言,材质主要分为玻化的和釉面的两种,对于现在瓷砖的防滑问题,现在大家的通行做法是在砖面上加水,然后再在上面踩试,看是否滑,这种做法其实是不完全妥当的,因为有些瓷砖,特别是玻化砖,再加水后,会感觉更涉脚,这个原理有点类似于在玻璃之间加水,如果要想将玻璃给掀开,发现很困难,因为水挤掉了中间的空气,使砖和鞋面接触更紧密,所以感觉更涉脚,而有些玻化砖在不加水时却感觉比较滑,对此,我个人的建议是加水和不叫水两个步骤都试一下为好!
检查玻化砖的防滑性能也可以采取下列的方法来鉴别!
全部回复(5 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:52:07
  • xinzhiju
    xinzhiju 板凳
    33
    2006-05-11 12:19:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修想贷款咋办?
装修想贷款咋办?   个人家居消费贷款   个人家居消费贷款,是指借款人以自有产权房屋为抵押,工行向借款人发放用于购置家具、家用电器、家居装修等消费的贷款。  一、贷款对象  具有完全民事行为能力的自然人。  二、贷款基本条件  1. 具有城镇常住户口或有效居留身份;  2. 有稳定的职业和收入,信用良好,有按期还贷款本息的能力;  3. 有我行认可的资产作为抵押或质押,或有足够代偿能力的单位或个人作为偿还贷款本息、并承担连带责任的保证人;
