土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 看看这题
看看这题
发布于:2011-06-07 22:29:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请大家看看这题,感觉答案C更接近(A=1693),虽然略低于计算值。
我在论坛里也提过类似问题,但没有得到明确答案。象这种最接近的却略低于计算值,高于计算值的却太浪费的情况该如何选择。
全部回复(3 )
  • 吉它里的阳光
    按照新《混规》的要求:当梁宽较大时,可以适当放宽,所以:答案C更合理(A=1693),
    2011-06-08 09:02:08
  • 大长
    大长 板凳
    考试毕竟不是做设计
    2011-06-08 07:43:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
梁端有垫块时的有效支撑长度
砌体规范5.2.5-3条:梁端设有刚性垫块时,梁端有效支撑长度a0应按下式确定:a0=δ1*根号下(h/f),这里的h是指什么呢?梁高还是墙体厚呢?还是梁和垫块的高度和?施老的书上都使按照hc,即梁高计算的。不知道还有没有人和我有一样的疑惑,请高手解答啊!!!
