土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 看图说理《人防通风疑问》,欢迎大家积极发言
发布于:2006-05-11 11:06:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、请大家根据第一张说明一下增加管的工作原理,有人说为了保证两个密闭阀之间的正压,防止毒气泄漏。还有种说法是防止倒流。究竟是什么作用,它是工作原理又是如何呢?请详细解释一下。
2、根据第二张图解释一下扩散室和竖井之间的防爆波活门正常情况下是开启的还是关闭的(请注意该活门的开启方向朝向竖井),该活门属于自垂式的吗?如果是自垂式的,就意味着正常情况下是关闭的,那么在进行清洁式和滤毒式通风时,新风又是如何从竖井进入扩散室的呢?
假如该活门正常情况下是半开启的,那么有两个问题:
1)半开启的会增加系统的阻力,这样设计是否合理,系统在设计时是否要考虑该活门的阻力?
2)战时冲击波的力量可以让该活门关闭吗?它需要多大的力量才能使其关闭呢?
以上问题想半天也想不出来,急需高手指点,谢谢大家。希望积极发言。
全部回复(7 )
  • abbsmm
    abbsmm 沙发
    1。为何选用两台不同的风机?能否改为相同。
    2.人防通风平面图,机房部分 人防门画法不对(建筑)。
    3.机房部分 临空墙感觉也有问题。
    2006-06-06 14:03:06
  • anbyno
    anbyno 板凳
    2006-06-06 10:06:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教大家一个防排烟与正压送风字眼的问题.
我现在正在拟写一份合同.是消防工程分包的.按我的理解及很多相同类型的合同上.地下室的防排烟系统和住宅塔楼的正压送风系统应该要单独注明的.但是经理说防排烟系统就可以广泛理解为整个住宅小区的防烟及排烟系统.而我和他解释到正压送风系统主要功能是给防烟楼梯提供逃生需要的生存条件.另外就是电梯前室的消防时的救火条件.大家说说看法.谢谢.
