土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ pk押我的同仁请跟贴
pk押我的同仁请跟贴
发布于:2006-05-11 10:59:11 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
晕,只能送100分。。。。。。。。
全部回复(21 )
  • dongyu9551452
    dongyu9551452 沙发
    偶压你
    被扣60分
    2006-05-16 13:03:16
  • bcrab
    bcrab 板凳
    我是青鸟,被扣了很多分数,你看着办吧
    2006-05-16 12:49:16
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
CAD的技巧1
随着CAD在各行各业中的应用,掌握它的人也愈来愈多,随着使用时间的增加,每个CAD的使用人员都会有自己的一些技巧,但在公开的技术资料中没有提及的一些技巧则没有引起人们的重视。在一个偶然的机会里,我发现了AutoCAD R14中的三个小技巧,现把它介绍给你,也许会给你带来许多方便。   “↑”、“↓”键的使用   大家都知道在DOS中上、下箭头键的作用,如果运行了DOSKEY则它能记住你输入的每一条命令,再次使用相同的命令时用不着再敲一遍,用上、下箭头键选择即可。在AutoCAD中也同样可以用上、下箭头键选择以前键入的命令。这在输入文本时最为有用,无论是TEXT或DTEXT命令,均可在输入文字时使用上、下箭头键来减少命令的输入量。当然,AutoCAD记录的行数是有限的,但可通过设置来加大它的记录量,步骤是选取[Tools(工具)]→[Preferences...(参数选择)]→[Display(显示)],在[Text window parameters(文字窗口参数)]框中的第二行“Number of line of text in text windows to keep in memory”(在内存中保留文字窗口的文字行数)即为设置记录的行数,输入的数值越大则记录的越多,但如果机器内存少,那么还是少设置一些为妙,以免出意外,它的值在25和2048之间,本人的机器为128M内存,已将此值设为2048,倒也没出差错,大家可以根据自己的计算机多试几次,找到合适的数值。为了所选择的命令都是有效的,在使用AutoCAD时应尽量减少从键盘输入重复及无意义的命令,比如层对话框的调入和Undo命令的使用,能调用菜单最好调用菜单。
