土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 买鞋的最佳时间:下午2~4点
买鞋的最佳时间:下午2~4点
发布于:2006-05-11 10:56:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
武警总医院骨科医生李禾提醒,“买鞋时不能让脚适应鞋,而应该让鞋适应脚,否则,长期穿不合适的鞋很容易引起脚部的损伤和疾病,甚至会造成脚部的永久性畸形。”
足部的轻微不适有300种,但足部疾病如:鸡眼、拇趾囊肿胀、足底筋膜炎、足跟痛等都可能是由于穿着不合适的鞋子引起的,严重的还会导致踝、膝、臀及背部的问题。那么,应该如何选择一双适合自己的鞋呢?李禾医生向我们推荐了五种方法,您不妨一试。
中午后买鞋。从早上到晚上,脚的体积会发生变化。我们的脚通常在早上比较小,下午比较大。因此,买鞋的最佳时间是在下午的2~4点。因为此时的脚已经肿胀,买下的鞋在脚充分伸展时也是最合适的。
买大号的鞋子。买鞋时最好在最长的脚趾与鞋尖之间留下约2.5cm的空间。大脚趾不一定最长,近20%的人第二个脚趾与第一个脚趾一样长,有的甚至比第一个脚趾还长。同样,人的两只脚不一样大,选择鞋的大小时要以较大的那只脚为准,试穿时一定要站起来走几步,看看两只鞋是否都跟脚。不要依赖鞋码。脚的形状与大小是会随着年纪而改变的,不是以前穿几号鞋,一辈子就穿几号鞋。
不要单纯靠鞋号码来买鞋。因为同号的鞋在不同款式中大小可能也不一样。即使你常常穿37码的鞋,如果发现某一双37码的鞋过紧,也要试试大半号或大一号的鞋。
尽量不穿高跟鞋。有研究表明,穿5cm的高跟鞋与赤脚相比,足底承受的压力增加了75%,如果长时间穿高跟鞋,足部患病的几率比不穿高跟鞋的人高4倍。实在要穿,也应买较长而宽的样式会好一些。
为运动选双专用鞋。比如,打篮球就要换上高帮皮面的篮球鞋,来保护脚踝,而网球鞋有防侧滑功能,可在打乒乓球和网球时提供有力的保护。(
全部回复(5 )
  • byecar
    byecar 沙发
    周末也要加班啊!
    2006-05-11 19:51:11
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    你还有星期六,星期天啊
    2006-05-11 13:34:11
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
1992lxm请进
恭喜找到有缘人!呵呵......
