土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高盐有机废水用什么工艺比较好?
高盐有机废水用什么工艺比较好?
发布于:2011-06-07 16:03:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在有一个化工废水, 来源主要包括:
氯化铵废水 (浓度3~5%,25T/d),
含碱废水 (NaOH,pH=10, 30T/d),
有机废水,主要为甲酸和吡唑 (pH=3,50T/d)
因为是新手,所以不太确定用什么方法比较好,请教高人
(自己在考虑用SBR工艺)
全部回复(16 )
  • lj215273051
    lj215273051 沙发
    费那么些劲,最简单就是先稀释,之后怎么都好办~~
    2011-06-24 11:36:24
  • fooldan
    fooldan 板凳
    我们有几个类似项目思路供参考:
    1、氯化铵废水水量不大,浓度3~5%,可以考虑用膜(盘管式膜)浓缩回收利用,或者采用MVR(机械蒸汽再压缩)技术低温蒸发回收。
    2、高浓度有机废水量也不是很大,pH=3,可以考虑芬顿试剂高级氧化的预处理工艺,甲酸和吡唑是可以被氧化的。
    3、上述两股废水处理完了之后,接入NaOH废水,提高pH之后混凝沉淀或气浮。
    4、完成1~3步骤后尽可能引入生活污水,采用厌氧+好氧生化工艺,最后深度处理一下,应该可以达标的。厌氧、好氧工艺选择比较多。
    有同行可探讨QQ754786
    2011-06-15 11:30:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化学Ni的处理
请问各位大虾们,化学Ni的处理是树脂吸附外加氧化次磷酸根至正磷酸根后加石灰沉淀,可是无论如何都TP大于1ppm,不知道各位有没有什么好的建议?拜托了!
