土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:施工图审查回复的问题(楼梯)
施工图审查时提的两条:1.楼梯未参与整体计算
2.楼梯构件应按压弯构件计算
请问怎样回复,施工图业主已做过预算,不能有大的改动
全部回答(37 )
  • hyp1962
    ATc型楼梯需要参与结构整体计算,这里包含二层意思:一则是要考虑楼梯(既斜撑)对整体结构的影响,这种影响有时是不利的,有时是有利的;二则是要考虑整体结构对楼梯的影响,也就是斜撑(既楼梯)的配筋要满足计算要求,控制内力一般为拉弯组合,而且配筋量是很惊人的!
    换句话说ATc型楼梯的计算不可能采用手算方式进行,只能采用软件计算,而且比较麻烦!
    2012-04-21 02:13:21 来自 PC 评论 举报
  • tm20xxchina
    如果是抗震的话,应该是拉弯或者压弯了吧,静力计算的时候那个压力应该不是主要的吧
    2012-04-20 17:05:20 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
