土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 关于施工图的插入
关于施工图的插入
发布于:2006-05-11 09:22:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
我使用理正结构设计一梁,把梁的施工图插入到原先在CAD2006设置好的绘图界限和标题框(绘图界限为210,297 ),施工图插入时显得非常巨大,请教插入时的比例设置???????我和身边的朋友在使用理正时插入施工图的比例总是搞不清楚,另外插入后的尺寸标注和与CAD的尺寸标注如何统一???
全部回复(5 )
  • chxzhao1234
    chxzhao1234 沙发
    尺寸标注的问题:
    尺寸标注在理正DES中,由“出图比例”和“绘图比例”共同作用。
    当出图比例1:100时,应该是正常的
    当出图比例1:1时,D的默认值(点高级选项就会显示)需要修改一下(由默认的250改为2.5,但是只能接受整数,所以就会变为3了,我想这个应该是理正的一个失误,估计他们将会改成小数的),如下图:
    2006-05-11 21:11:11
  • chxzhao1234
    chxzhao1234 板凳
    由【绘图界限为210,297】可以看出,楼主用的“出图比例”是1:100的。也就是说你绘图的习惯还是跟原来的纸上绘图保持一致的。只要你把理正的“出图比例”改为1:1即可解决你的问题。注:最好是在绘图之初设置“出图比例”。如下图所示:
    2006-05-11 21:03:11
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰软件画地暖交流专用贴
浩辰软件画地暖交流专用贴相关:地暖设计交流之软件绘图(回复 3 | 人气 6)http://co.163.com/forum/content/1638_351318_0.htm#lastreply
