土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】关于施耐德4P微型断路器的一个现象
发布于:2011-06-07 10:13:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们这儿有个施耐德的4P的微型断路器 就是那种蓝色的手柄 白色的断路器 经常发生断电 但是奇怪的是 断路器从外观上看是好好的 手柄并没有掉下来 把手柄拉下来再送上去就会恢复正常 为什么手柄没掉下来会没电呢? 手柄没掉下来不是说明主回路连着在么? 内部机构究竟如何? 求教
全部回复(31 )
  • leebinggang
    leebinggang 沙发
    专业人士!
    2011-06-10 10:40:10
  • 白头翁
    白头翁 板凳
    最好向厂家咨询下
    2011-06-10 08:24:10
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【求解】西门子4000A低压断路器合闸时插接头烧毁
西门子3WL抽屉式低压断路器,4000A,1000V,用于690V系统,负载为4MVA三圈式变压器。变压器空载,断路器合闸时冒烟,正在运行的3台进线侧发电机,2台过载跳闸,赶快断开该断路器检查,发现插接头处烧毁。该开关是在合闸瞬间烧坏的,合闸后导致两台发电机跳闸保护,断路器的六个插接头除左下外均有不同程度的烧伤。在开关校验完后已进行过2次合闸均未出现异常。如果是因为接触不良导致烧毁的话,发电机不会跳闸。如果是断路器内部触头在合闸时弧光短路导致插接头处烧毁的话,断路器出线侧的插接头不应该也烧毁(实际图片中显示出线头烧的稍轻一些);断路器出线至变压器可能存在短路点?或者是由于合闸时的变压器涌流导致,但用了五年都正常啊。
