土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 出铁厂除尘管道该不该加热力补偿器?
出铁厂除尘管道该不该加热力补偿器?
发布于:2011-06-07 00:50:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
我看到450高炉的出铁厂布袋除尘的管道上有热力补偿器,可1780高炉的出铁厂布袋除尘的管道上却没有,到底该不该有呢?
全部回复(8 )
  • xh86815
    xh86815 沙发
    学习了
    2011-06-11 15:39:11
  • skyffee
    skyffee 板凳
    一般来讲,高炉出铁场除尘器风管是不需要加补偿器的,但是在风机进风口和出风口分别加一个补偿器。出铁场常用吸风方式有顶吸和侧吸,吸入冷风量都远大于含除尘风量,管道内的温度不超过80度。另外,很多出铁场常和罐位除尘、闭渣器除尘、炉顶除尘同用一台大型除尘设备,管道弯管多,支管多。所以没有必要使用补偿器。
    2011-06-11 12:02:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
氯乙烯和乙烯怎么分开
我们单位用活性炭将含有甲苯、四氢呋喃、氯乙烯、乙烯的废气用活性炭吸附下来,但是氯乙烯、乙烯溶解于四氢呋喃,有什么好办法将乙烯单独分离出去,请教各位大虾
