土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家,这两道题的答案相同吗?
请教大家,这两道题的答案相同吗?
发布于:2006-05-10 22:22:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、有两台电焊机,每台额定容量为23KVA,单相380V,负载持续率65%,COSΦ=0.5,分别接在三相线路的A、B相,B、C相上,在进行负荷计算时,换算为等效三相负荷的设备功率是多少?
2、有三台电焊机,每台额定容量为23KVA,单相380V,负载持续率65%,COSΦ=0.5,分别接在三相线路的A、B相,B、C、和C、A相上,在进行负荷计算时,换算为等效三相负荷的设备功率是多少?
请问大家,这两道题的答案是相同的吗?
Pd都按3倍的Pab来计算吗?
全部回复(50 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    1、设备容量的计算
    Sr= 23 kvA
    Pe= 9.3 kW
    2、负荷计算
    设备功率(kW) 台数 cosa 线单相设备功率(Kw) 换算系数 利用系数 各相平均负荷
    有功负荷(Kw) 无功负荷(kvar)
    UV VW WU 相序 p q U V W U V W
    9.3 2 0.5 9.3 U 1 0.58 1 9.30 5.39
    V 0 1.16 0.00 10.788
    9.3 V 1 0.58 9.30 5.39
    W 0 1.16 0.00 10.788
    合计 2 9.3 9.3 9.30 9.30 0.00 10.788 10.788 10.788
    18.60 32.36
    视在功率 = 37.3
    有功负荷(Kw) 无功负荷(kvar)
    9.3 3 0.5 9.3 U 1 0.58 1 9.30 5.39
    9.3 W 1 0.58 9.30 5.39
    U 0 1.16 0.00 10.788
    合计 3 9.3 9.3 9.3 9.30 9.30 9.30 21.576 10.788 16.182
    27.90 48.55
    视在功率 = 56.0
    当然算到这里,我没有给你折合到最后,还得求平均利用系数和等效台数与Km利用系数,然后根据Km来计算。。。
    按手册计算,好象结果不一样,单相相间负荷的等效三相负荷有其计算系数的,三台与两台的计算结果肯定不一样,相负荷有功功率和无功功率都不一样的。
    结果怎么可能一样啊。
    台数少其实可以按手册需要计算法,2-3台的取各自设备功率之和。
    P = 3 x 9.3 = 28kW
    [ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-24 12:24 编辑 ]
    2009-10-24 12:16:24
  • 76568817
    76568817 板凳
    这个问题还是比较难啊,学习了
    2008-12-19 12:11:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
DW10-4000/3 有什么新型号替代
DW10-4000/3 有什么新的产品,安装尺寸一致 ,替代,恳请执教,谢谢
