土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教大家一个变压器选择的问题
请教大家一个变压器选择的问题
发布于:2006-05-10 22:09:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们单位现在有两台变压器供全厂的生产和生活用电。型号S7,630KVA,10KV/400V两台变压器单独运行。1#变压器低压工作电流500A,2#变压器工作电流在300A至500A之间不定。变压器额定电流904A。现在请问用一台630KVA的变压器和台160KVA的变压器能否带起现有负荷?(重新分配后)急需。谢谢。
全部回复(5 )
  • jpr0814@co163
    jpr0814@co163 沙发
    要考虑一、二级负荷的容量
    2006-05-12 08:52:12
  • halibotede
    halibotede 板凳
    你的变压器是S7的,是老型号了,估计也用了很久了吧,你要考虑到变压器的寿命和质量,所以说回路分配的时候要注意
    2006-05-12 08:48:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器过压问题
厂里做6KVPT柜通电实验,因变压器问题,PT柜只能通10KV电源,结果显示开口三角有电压40V左右,测量二次线电压在160V-170v之间,波动比较厉害,我们装置一直显示有谐振。请教各位大虾!电压互感器过压做实验是不是会出现谐振问题?电压互感器长时间过电压运行会出现什么问题?电压互感器过电压运行如果三相电压平衡,开口三角会不会有电压?
