土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教个初级的问题,双控的日光灯在断电后依然闪烁
发布于:2006-05-10 21:27:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教个初级的问题,双控的日光灯在断电后依然闪烁是咋回事,我已经将进出线交换了?刚装修的房子,遇到这样的问题,请各位师傅指点指点.
全部回复(5 )
  • xjt852
    xjt852 沙发
    检查一下你用的开关,现在很多开关为夜间指示开关位置而装有一个二极管(与开关并联),如果有,你断开二极管试一试
    2008-01-21 09:48:21
  • buhuitou609
    buhuitou609 板凳
    灯管完全冷却就应该没事了。有可能是启辉器里的电容放电所致吧?
    2008-01-20 22:31:20
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
医院病房采用什么照明灯具?
医院病房采用什么照明灯具?
