土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】主变电所负荷太大,双回路供电每回采用两根电缆进线
主变电所负荷太大,双回路供电每回采用两根电缆进线,配两台进线配电柜,也就是有四台进线配电柜,当其中一台线路出现问题之后应该怎么操作?是三台进线工作还是同时切断这一回的两路电源。同时这样配电(双回路供电每回采用两根电缆进线)有什么弊端?
全部回答(4 )
  • feiniao0003
    不明白楼主什么意思,你是给现场用电设备终端双电源切换 还是 变电所 两段母线 自动投切
    我的理解是第一种情况
    第一种情况的话为什么 要四台进线 柜啊?
    2011-06-09 22:09:09 来自 PC 评论 举报
  • freeze007
    补充下我问题的前提是单母线分段 正常分列运行 。一般一回进线出现问题 需要打开中间的联络柜 这样的话一回电缆就需要承受原来进线荷载的4/3,(原来是1/4 ,故障后是 1/3),对不对?
    2011-06-09 17:46:09 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
