土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 螺栓方向?垂直内力方向或顺内力方向?
螺栓方向?垂直内力方向或顺内力方向?
发布于:2011-06-06 16:28:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请教 何为 螺栓的“垂直内力方向或顺内力方向”?
全部回复(3 )
  • wanghp1985
    wanghp1985 沙发
    这是是螺栓间距的构造要求
    顺内力方向 和受力方向一致 3d
    与其垂直的的方向为 垂直内力方向 2d
    2011-06-13 17:10:13
  • c281008304
    c281008304 板凳
    专业问题,等待高手回答。帮顶
    2011-06-06 23:46:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求助砌体结构疑问
砌体规范5.1.2条查影响系数时候,高厚比计算。轴心受压柱(长边平行排架方向),对柱而言Ho,排架方向和垂直排架方向Ho不同,应该用哪个Ho?看了几本书,用排架方向Ho/短边 的有,用垂直排架方向Ho/短边 的也有,用排架方向Ho/长边 垂直排架方向Ho/短边 确定高厚比大的控制作用的也用。按规范,h都取短边,但Ho到底取那一方向?求高手指点!在此谢谢!
