土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 跨旱河的框架结构
跨旱河的框架结构
发布于:2006-05-10 20:12:10 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
大家帮忙,这个框架这么做好
关键是底部的转换梁,做成6000*400的深弯梁好吗?
跨度16。5米,中间不让加柱子
全部回复(3 )
  • w1881
    w1881 沙发
    1 21:16:56
    你们那里设防烈度多少??
    吴界九 21:16:53
    6度
    吴界九 21:19:41
    现在就是想知道,下面的转换梁怎么做比较好
    还比较经济、安全
    121:20:27
    该工程位置是6度,总高约16米。为4级框架,不利的条件是单榀框架,不符合多道设防要求,柱子截面建议调整为500X800,800为沿长跨方向
    吴界九 21:20:59
    我用的是500*800的
    1 21:22:38
    你上部要抬的柱子没有画出,每层都是16米跨啊
    1 21:22:53
    不存在转换梁,层层抬吗??
    吴界九 21:22:26
    梁你认为怎么做好呢
    吴界九 21:22:48
    上面退回4。5米
    吴界九 21:23:29
    有两排柱子在梁里升跟
    吴界九 21:24:05
    你可以看第二张平面
    吴界九 21:25:23
    不存在转换梁,层层抬吗??
    主要在下面的梁,上面就无所谓啦
    121:26:12
    我看了上面一排图
    1 21:26:24
    1 21:26:28
    我再看看
    吴界九 21:26:01
    下面的有
    1 21:27:29
    看到剖面了
    吴界九 21:27:23
    1 21:29:19
    下面6米层高的柱子加宽,梁做宽,可以考虑做800X1200的梁,两端柱子也做大,和梁对应,做900X1000,上面抬的柱子正常400X400,你计算一下吧
    1 21:29:48
    就是下面转换梁和柱要提高一个抗震等级计算
    1 21:30:02
    应该可以做下来了,感觉多不怕
    1 21:30:06
    钢筋
    吴界九 21:30:10
    图纸催的很紧
    800*1200的梁钢筋打的不的了
    1 21:31:09
    不要怕,用3级钢
    吴界九 21:30:42
    1000*2000的药2的钢筋18根
    1 21:31:34
    不行钢筋放置排数不超过3排都不怕
    1 21:31:38
    我做的大多了
    吴界九 21:31:13
    关键他要上返
    1 21:32:01
    不要上翻了
    1 21:32:16
    你上翻宽度限制了
    吴界九 21:32:06
    下面的河不让占
    1 21:32:54
    钢筋用高强,混凝土用C30以上
    吴界九 21:32:18
    只能上返
    1 21:33:12
    你没有占太多啊,你计算如果1200可以计算下来 了就好阿拉
    吴界九 21:32:58
    刚才我同400*6000的算都超筋
    吴界九 21:33:34
    3级钢河C30混凝土
    1 21:34:13
    是抗剪还是抗弯超,你要看
    吴界九 21:33:52
    抗弯
    吴界九 21:34:07
    不知道怎么回事
    1 21:34:49
    配筋率是多少了??
    吴界九 21:34:34
    我没看,我事新手
    吴界九 21:34:49
    还不太明白
    121:35:49
    计算配筋面积是度少
    吴界九 21:35:22
    我也怎么想的
    吴界九 21:38:50
    1 21:39:57
    ^_^,这个相当于增加钢筋配筋率
    1 21:40:21
    加型钢的话,配筋率最大可以到15%,一般在8%左右
    1 21:40:42
    不加这些,配筋率一般不大于2。5%
    吴界九 21:40:04
    可以节省吗
    121:41:08
    当然不省了,但是可以减小截面,增加使用空间,这个效益大啊
    吴界九 21:40:32
    施工该麻烦了把
    吴界九 21:40:53
    是这样
    121:41:38
    是稍微麻烦
    121:42:15
    我们这里基本上追求效益,相对来说这么要求高,所以,采取措施也多用这些
    吴界九 21:41:48
    该回家了吧,今天就不打搅你了
    1 21:43:19
    好的,你好好看看pxxx的配筋输出,还有,检查荷载输入等
    121:43:22
    拜拜
    吴界九 21:43:25
    明天在和你请教 我在河北承德,有什么能帮你忙的尽管说
    你考结构没有
    1 21:44:52
    过了
    吴界九 21:44:40
    哦,太牛啦 88
    吴界九 21:51:44
    没有走就在麻烦你一下
    如果梁必须上返,刚才您说的也没有问题吧
    不过上返的话,一层的地面怎么做呢?
    1 21:53:35
    对阿,下部梁加宽,只是为了好放钢筋,是有利的
    121:54:02
    如果上翻,那不能做太宽,否则影响使用
    1 21:54:18
    和老总商量一下,衡量得失就可以了
    吴界九 21:54:14
    是啊,是他让我做400*6000的梁的
    吴界九 21:55:39
    就这样吧,明天在说
    吴界九 21:55:52
    2006-05-10 22:01:10
  • w1881
    w1881 板凳
    是400*6000
    不是桥,是住宅楼,上面拖4层楼的
    2006-05-10 21:03:10
结构施工图
57.56 万条内容 · 1101 人订阅
山区公路路基排水
一、 路基排水的目的与要求 根据水源的不同,影响路基路面的水流可分为地面水和地下水两大类,与此相适应的路基排水工程,则分为地面排水和地下排水。地面水包括大气降水(雨和雪)以及海、河、湖、水渠及水库水。地面水对路基产生冲刷和渗透,冲刷可能导致路基整体稳定性受损害,形成水毁现象。渗入路基土体的水分,使土体过湿而降低路基强度。地下水包括上层滞水、潜水及层间水等,它们对路基的危害程度,因条件不同而异。轻者能使路基湿软,降低路基强度;重者会引起冻胀、翻浆或边坡滑坍,甚至使整个路基沿倾斜基底滑动。水还可能造成掺有膨胀土的路基工程毁灭性的破坏。
