土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 怎样用CAD输入度分秒的相对坐标
怎样用CAD输入度分秒的相对坐标
发布于:2006-05-10 19:45:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
已知一个点的坐标求另一个点的相对坐标(度分秒的角度)
全部回复(3 )
  • icymerry
    icymerry 沙发
    这个以前还真是不会
    不过现在看了,再亲手试试就懂了
    2006-05-12 13:08:12
  • 蛇·蝎·茄子
    首先,修改单位的精度:格式-》单位-》角度-》度/分/秒
    然后,连接两点,li,点那跟线段,确认,就能看到了
    2006-05-12 11:12:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问一下,天正的什么情况下会要求输入注册码
我安装好多次都是直接安装单机版,然后用pj的。一般天正的软件安装的时候都是有4种安装模式供选择:单机版、网络版、高教版和使用版,不知道安装那种模式,系统才回要求输入注册码
