土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 轴压比
轴压比
发布于:2011-06-06 14:35:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震设计中,边榀框架柱在轴压比计算时 ,轴压力时考虑地震作用组合的设计值,
那么还要不要考虑边榀地震作用效应,即《抗规》5.2.3 短边乘以1.15,长边乘以1.05
  • ymfzju
    ymfzju 沙发
    软件计算所得轴压比已经考虑了此效应,所以直接按计算所得轴压比判断即可!
    2011-06-07 11:17:07
  • 天柱
    天柱 板凳
    不要,轴压比属于构造要求,不属于抗震计算
    2011-06-06 15:22:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010修订概况
