土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 初学PLC的几个误区
初学PLC的几个误区
发布于:2011-06-06 14:09:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
误区一:
  认为学习PLC是必须要很高的学历
  这个想法是错误的,其实只需要初中毕业的学历就可以(为什么要初中,因为初中以上才有物理这门学科,我们做电的,物理还是
  必须要懂一些的)!
  PLC的起源,就是从我们电工的基础之上发展起来的,PLC本来就是给我们电工人员使用的,不是给高科技分子使用的,这点我们要
  有绝对的自信,PLC里面的梯形图,和我们的继电器电路是一模一样的!
  误区二:
  认为想要成为自动化工程师,就必须要记住很多很多的 编程指令
  要清楚,全世界有多少个品牌的PLC? 指令,我们是记不完的,但是一定要记住,PLC能做什么功能,一般应该怎么样去实现!
  而差不多各大品牌的功能(指令)大同小异,
  而我们需要做的就是:
  1)找到它的用法,这个手册上有,一般我们买PLC时,都可以要求供应商给你提供一本或电子版的。
  2)然后用相应的功能(指令)达到我们需要的控制功能。往往实现同样的功能,可以使用不同的方法或指令都可以实现
  误区三:
  要想成为一个优秀的自动化工程师就要会很多很多的品牌的PLC,包括记住它们的指令
  当然,记住了要比不记住要强
  最重要的是要掌握一种系统的解决办法,剩下的就是查看相应的手册,找出相应的功能,及其编程的方式,然后按照控制的思路一
  步一步地往PLC里编写程序
  注意:编程方法远远要比记住指令重要千万倍!!
  下面说下我的一些个人体会,希望对初学者有些帮助,高手就见笑了。
  1、PLC里面的逻辑控制就是两个关键字 开 和 关(也就是0和1)
  2、而我们需要做的是往里面写一个程序,让PLC的输出根据我们的条件(输入信号,或时间等)需要,相应地输出
  3、在学习的过程中,先不要急着去了解那些什么所谓的高级指令,而我们需要做的是编程的思路,最好做到得心应用地应用三个东
  ,1)常开 2)常闭 3)线圈。要知道,我们程序里的80%用的全是这些东西
  4、在尽可能的情况下,掌握PLC的寄存器的概念及其扫描过程及扫描周期,可能有一些人会说,这有什么难的,不就是由上往下,
  由左往右扫描吗?如果这么认为的,那就大错特错,我们需要了解到PLC执行到每一个节点的,各个寄存器的状态。
全部回复(38 )
  • lingnanjt
    lingnanjt 沙发
    PLC的编程指令是很难弄懂的一块!
    2014-09-28 08:49:28
  • zbl0606
    zbl0606 板凳
    学习plc中   没编程过
    2014-09-25 23:51:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
白话PID控制
 控制模型:人以PID控制的方式用水壶往水杯里倒印有刻度的半杯水后停下;  设定值:水杯的半杯刻度;  实际值:水杯的实际水量;  输出值:水壶的倒处数量和水杯舀出水量;  测量传感器:人的眼睛  执行对象:人  正执行:倒水  反执行:舀水  1、P 比例控制,就是人看到水杯里水量没有达到水杯的半杯刻度,就按照一定水量从水壶里王水杯里倒水或者水杯的水量多过刻度,就以一定水量从水杯里舀水出来,这个一个动作可能会造成不到半杯或者多了半杯就停下来。
