土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于板柱结构柱帽的疑问
关于板柱结构柱帽的疑问
发布于:2011-06-06 12:02:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新工工程下来了,是板柱结构,请教大家柱帽一般都是起什么作用的?是不是对核心区的一个加强?
还希望能够得到大家的帮助。
全部回复(3 )
  • constructional
    柱帽是板柱结构核心,他和板带形成板柱结构,一般进行抗剪、冲切,和支座负弯矩进行设计验算。有关计算和构造详参规范。
    2011-06-12 11:30:12
  • cabble002
    cabble002 板凳
    是的,这里的柱帽上面都有附加钢筋的,大部分都是比板要厚150MM的,还是空心楼板,板厚为600的。
    2011-06-06 13:57:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
布置桩时,标准组合最不利组合疑惑
18层高层,6度区,布置桩时,按地基规范及高层规范规定,应按标准组合布置.可规范没有明确具体相应公式,个人理解如下:不考虑地震时,取恒控制时SGK+0.7SQK ,活载控制时SGk+SQK+0.6SWK,风控制时SGK+0.7SQK+SWk考虑地震时,取恒控制时SGK+0.5SQK+SEHk,风载控制时SGK+0.5SQK+SEHk+0.2SWK不知你们设计是怎么考虑的,帮忙解决,谢谢在线等
