土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 双速电机和双速风机原理有什么区别
双速电机和双速风机原理有什么区别
发布于:2011-06-06 12:01:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
双速电机只有2个接触器,双速风机有3个,这俩名词解释是不是一样?
全部回复(3 )
  • y502x
    y502x 沙发
    电机是拖动设备,风机是被拖动的设备,后者是前者的负载,双速拖动的风机就是双速的风机。
    2011-06-11 10:06:11
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    双速风机的电机也是双速电机(的一种)。
    而接触器用的多少与电机的绕组(线圈结构)有关。
    2011-06-10 23:46:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求!一次线符号大全。
急要,就是那些1-4孔插座,接触器,热继,空开什么的.
