土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 钢筋翻样用CAD转化如何更快速
钢筋翻样用CAD转化如何更快速
发布于:2011-06-06 11:20:06 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
钢筋翻样用CAD转化如何更快速2011-06-06 10:49用软件算钢筋也是在加速度,原理是熟能生巧。
CAD转化越用越熟,是一种加速度,迅速地转化轴网和楼层表,这要比手工录入快好几倍,至于转化大类构件,皆可在一个熟字上大做文章,技巧的获得,一是学习模仿来的,二是偷艺偷学来的,三是自己总结来的,四是实践摸索来的,五是想入非非来的,六是走火入魔来的,精诚所致,金石为开,工夫不负有心人,水滴石穿,不耻下问,业精于勤,人的因素第一就看到没到火候。
利用鲁班钢筋新版新功能,把结构说明中的要领记录在内置的文档里,给自己时时提醒,有个好的开端,会预示工作进展顺利。底层的柱和墙是最先要处理的构件而不是基础,想做柱,一次到顶,墙体亦然,一样一样的吃掉,回头做基础时,有柱墙作为依托,便可放胆使用智能布置基础和关连构件,各类构件尽可能利用智能和批量再加漏斗,这会产出风驰电掣般的高效率,如同秋风扫落叶,扫荡式的荡平大类构件,回头看,零星构件造型节点才是骨头,需要耐心的啃,细致地嚼,好比鸡肋食之无味,弃之还算漏项,就像豆腐掉灰堆,不好玩儿。
好玩儿的是成批的工程,一个大项目有很多栋,有些栋号的结构说明一样,楼层户型一样,这里的机巧不去利用就是傻瓜。同类型的工程,着急时先做完一栋,第二栋自然就轻车熟路,把第一栋拿来,删除所有构件,保留其中的所有的属性定义设置,在上面建模吧,就不用再定义了,大大地节省了属性定义的时间,这是蓝图手工建模,对于相同的单元户型,布置好了一处可复制到另一处,有对称的则用镜像复制,楼层之间构件相近时,往上层复制然后修改,要比单独建模省一多半工,构件转化则另有法门,门道也不少。
再高的招数是同时做两栋同类型的工程,轮番“轰炸”,做完这个的墙就做那个的墙,做完那个的柱就做这个的柱,做完这个的梁就做那个的梁,做完那个的板就做这个的板,如若再有同类型的第三栋第四栋亦如是,集中突击一类构件,做柱全做住,做梁全做梁,连续做几栋的柱,再连续做几栋的梁,前提条件是同类型的栋号,这是加速度的绝妙技法,越做越快,愈战愈勇,道理是,头脑中保持单纯而清晰的思路,精力集中,就像打歼灭战,以迅雷之势可一举成功,这是什么原理呢?
要包100个饺子谁都知道,每个饺子和一次面剁一次馅擀一次皮包一次馅,其效率一定非常慢,100个饺子一次和面拌馅擀皮包馅,与单个加工相比,效率相差数倍,这便是批量生产集中加工的优点,做工程利用集中加工批量生产,自然会获得事半功倍的高效率,门道就在这里。
至于识图能力,图集规范的理解应用能力,那是基本功方面的知识,这些知识要想提高,就是下工地,看钢筋怎么制作绑扎,结合图纸图集,时间一长业务水平自然水涨船高,离开实践凭空所想,技术水平的提高只能是减速度而不是加速度。
零星构件造型节点也有它们自己的规律,类型属性配筋高度统一集中的,查准个数在构件法里面做最快,型号多尺寸变化大的,在图形法里面用自定义线性构件做又快又准,要想在三维里易于观察纠错,可加上有形无筋构件,但不能用框架梁和次梁,合法性检查会提示配筋为0,用圈梁最好,用连梁则不能跟其它构件重叠,板可以随便用且不怕重叠,在分层里面,水平构件的重叠均可解决。
工程做完在总检时,尽量利用属性表格法,在那张大表里,显示全部楼层,各类构件配筋会一目了然尽收眼底,一旦有错可以一览无余即时用格式刷快速更正和查找替换,出现特殊钢筋型号,则进入树状表利用条件统计查找,可一步到位一网打尽,同时再配合构件法计算后的钢筋表,可随意反查两面对照,想单个追查则打开小眼镜,想批量报数可用区域统计汇总,鲁班为我们预备了极好的加速度功能,就看会不会用,能不能用好。
两个工程同时并肩行进,做顺手时非常有意思,它们能够互相联想,发现有错马上想起另外一个,可及时修改,最终一次性进行84项检查,检查通过之后,最后的加速度是:两个工程同时计算,稍微大些的工程,计算起来很费时间,上万平方米的要半个多小时,两个工程同时计算,谁也不影响谁,这个算完了那个也算完了,这就省下了计算一个的时间,切记在计算时电脑不许动,动则易死机,至于同时计算3个工程咱没试过,恐怕电脑处理器要受不了,对于双核CPU的电脑,同时算两个工程还是不成问题的。
综上所述,算钢筋怎样加速度,就是在熟中生巧的基础上,在保证准确度的总前提下,突出一个快字,如何讲究效率提高效率,利用一切技巧窍门经验妙招,不遗余力,绞尽脑汁,穷追猛打,比如,能用超薄键盘就不用普通键盘,能左手快捷键就不用鼠标点击,左右手合理分工干活飞快,能转化的就不手工录入,能批量处理的就不单个加工,能用智能的就不再用常规手法,能同时做两三个工程时就不再只单做一个工程。同时做两三个工程,产生的加速度是飞跃循环式的,这两个工程对于操作者,能产生相互推动与促进作用,产生相互提醒与纠错作用,产生相互联想与启发作用,产生互补互助互利如同夫妻过日子般的那份依赖与美满,因而其效率是空前可观的。
软件抽钢筋的加速度,还体现在,每个知名软件都在加紧更新自己的产品,不断完善老功能不断增加新功能,使其工作效率猛增,使其劳动强度猛降,这也是钢筋工程算量翻样的发展前景之所在。
以上说的这些只是一种幻想,其实我做工程比谁都慢一个工程要做五六天七八天,想快也快不了,说不定哪时一下子悟透了,速度或许会突飞猛进。
以上各种问题及操作技巧可见如下网址: http://www.eluban.com/bbs/?fromuser=qhsj3588330
http://www.eluban.com/bbs/?fromuid=11474
  • tanpancheng
    tanpancheng 沙发
    正在找,
    感谢版主,
    参考一下,
    2011-10-09 18:09:09
  • zhanzhuo
    zhanzhuo 板凳
    2011-08-04 14:40:04
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
excel道桥、房建、钢结构计算表
软件简介: 比较全面的EXCLE表 附件名:2011651307288975713.zip 文件大小:9675K (升级VIP 如何赚取土木币)
