土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一层排水是不要坡度啊
一层排水是不要坡度啊
发布于:2011-06-05 21:26:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一层都是店面房每间放一个110的地漏,主管出去是不是要用一个45度有坡度啊?请各位高手多解释原理
全部回复(7 )
  • tangshuangg
    tangshuangg 沙发
    学习了
    2011-06-10 14:28:10
  • zhuqimingok
    zhuqimingok 板凳
    一层4个店面房的马桶分一根150的主管出去,房间是竖对的等于我从150的主管上放一个150X110四通,然后直接对上俩个马桶上第一个放一个三通第二个放一个存水弯或弯头这样做可以吗?还有150主管要做坡度怎么做啊?请高手们多多解释下,尽量说的详细点,马上要回土了我们就要做的,
    2011-06-09 21:36:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有关于防水套管规范的两个问题
小弟有2个关于规范的问题:1.规范中规定,卫生间防水套管应高于装饰地面5cm,这里的“装饰地面”是指装饰之前的地面,还是装饰之后的地面,比如贴好地砖的地面,还是普通做好找平层的地面呢???2.预埋套管应该比管子大2号,请大虾们给个具体的表,说明一下,比如110的塑料管放DN150的钢管,谢谢!一共有4个情况:管子为塑料管,套管为钢管;管子为塑料管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为钢管
