土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关于防水套管规范的两个问题
有关于防水套管规范的两个问题
发布于:2011-06-05 20:07:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟有2个关于规范的问题:
1.规范中规定,卫生间防水套管应高于装饰地面5cm,这里的“装饰地面”是指装饰之前的地面,还是装饰之后的地面,比如贴好地砖的地面,还是普通做好找平层的地面呢???
2.预埋套管应该比管子大2号,请大虾们给个具体的表,说明一下,比如110的塑料管放DN150的钢管,谢谢!一共有4个情况:管子为塑料管,套管为钢管;管子为塑料管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为钢管
全部回复(22 )
  • 赵行天涯
    赵行天涯 沙发
    看建筑地面标高和结构地面的标高。两者之间的差值为地面做法的厚度。套管高出地面5cm应指高出建筑完成面。做机电的也要学会看建筑和结构图
    2011-06-14 16:38:14
  • atao1977
    atao1977 板凳
    装饰完成面其实和建筑完成面是一个概念,不过现在毛交房多一些,地面的建筑装饰做法没做,留出了30mm左右的预留量,确定套管高度可以根据建筑的控制线来确定,一般是每层的50线来下返,高出建筑完成地面50mm,其实就是50线下返450mm
    2011-06-13 17:40:13
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1297 人订阅
高位水箱的疑问
《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
