土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高位水箱的疑问
高位水箱的疑问
发布于:2011-06-04 15:43:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《 建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。 消防水箱的设置应符合下列规定:
1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,消防用水可以从消防水池内获得,水箱内的水已经失去意义,请各位专家探讨消防水箱设置的必要性。
全部回复(4 )
  • ttxxpp001
    ttxxpp001 沙发
    受益了受益了
    2011-06-11 08:41:11
  • jiangtaifu
    jiangtaifu 板凳
    同意。另外,楼主可能将稳压泵的作用与高位水箱的作用混为一谈了:稳压泵是在高位水箱提供的水压头达不到要求的区域(楼层)增压,使该区域最不利点的水压符合要求,与系统的其它层分开设置的。
    2011-06-10 20:18:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有没有见过这样的首层排水画法?
无语!!
