土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 求大师赐教:对于设计使用年限100的建筑,荷载标准值的取法
发布于:2011-06-05 16:49:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
对于设计使用年限100的建筑,荷载标准值的取法该如何?求大师赐教
荷载规范提供的标准值是按基准期为50年的,对于设计使用年限100的建筑,荷载标准值的是不是直接取用,50年100年用效应乘以不同的结构重要性系数来区别?或者在效应乘以不同的结构重要性系数之前,本身荷载标准值的取值采用不同于50年设计基准期的值,如风荷载规范就有提供100年一遇的,可是其他荷载呢?
全部回复(3 )
  • mocheng23
    mocheng23 沙发
    tangli200011 发表于 2011-6-5 21:27 看来楼主对设计基准期与设计使用年限的概念不清。我们所有的设计参数均为50年荷载最大值时域考虑的,如果你 …解释比较合理,但是你说风荷载雪荷载,地震等设计年限越大,可能出现大甚至超大的概率越大,但是楼面荷载等你不能说100年出现更大的荷载会比50年大吧,不能一样的理解,仅从概率方面来理解,以及如何定义荷载方面等
    2014-12-01 16:37:01
  • pqf95
    pqf95 板凳
    这个我清楚,不过还要感谢楼上的。那如果是100年的抗震设防丙级建筑那荷载又要怎么取法?结构抗震验算可没有重要性系数啊
    2011-06-06 20:19:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
底部框架-抗震墙结构中抗震墙截面积的求法
何时是工字型,何时是矩形截面呢,
