土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助,小管径PE管连接方式
我一直做的PE管道连接90以下(包括90)都是用管件连接,但是监理却要求直接对接,不用管件,小弟现在不是很明白,各位同事能否给讲解一下,谢谢。
全部回答(13 )
  • nzynumber1
    原帖由 ik8068 于 2011-6-8 11:49 发表
    de≤63时,采用热熔承插连接或电熔连接
    de≥75时,宜采用热熔对接或电熔连接
    学习啦
    2016-10-24 23:30:24 来自 PC 评论 举报
  • superpasnew
    de≥75时,宜采用热熔对接或电熔连接
    插入深度为管箍长度的一半,两个接头之间要留出5-10mm间隙,避免焊接加热时管接头膨胀伸长互相推顶,破坏熔合面的结合,在每个接头上作出插入深度的标记。
      国标《建筑给排水及采暖施工程质量验收规范》GB50242-2002 中有如下规定:
      第3.3.15条第二点:熔接连接管道的结合面应有以均匀的熔接圈,不得出现局部熔瘤或熔接圈凹凸不匀的现象。
      对现场水暖安装施工质量检查中,经常发现塑料管热熔连接出现局部熔瘤或熔接圈凹凸不匀的现象,导致管径变小,数量较多从而影响给水或供暖效果。
    2016-10-22 21:23:22 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
