土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 分析国产和进口柴油发电机组区别
分析国产和进口柴油发电机组区别
发布于:2011-06-05 13:13:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
国产和进口柴油发电机组比较--噪音
进口柴油发电机组的分贝标称值是按"≥"计算,而国产机的分贝标称值是按"≤"计算,这就是我们在看技术参数时进口柴油发电机组比国产机噪音低很多的原因。其实进口柴油发电机组的分贝比国产机只是略微低一点。不管是进口机还是国产机,只要是加装正规成套厂配套的消音器,发出的噪音是可以达到国家标准的,况且,机房还可以隔离掉一部分噪音。人在室外是基本感觉不到有多大的噪音了。
国产和进口柴油发电机组比较--维修及配件
柴油发电机组质量再好也不可能没有故障,有了问题就涉及到维修和配件了。国产柴油发电机组维修比较方便,特别是配件,很多柴油机的配件在国内县级城市都可以买到。进口柴油机的特点是相对小问题较少,但万一出一点故障要更换零部件,且价格较高。如:国产柴油机的油泵买一台新的仅是进口柴油机校一次油泵费用的1/4到1/3,这对于企业来说还不是是灾难性的,如果要换零部件只能向总部要货,这一折腾可能要几个月时间,而在这段时间里柴油发电机组就纯粹是角落里的一堆废铁,企业的许多工作就有可能要停下来。
国产和进口柴油发电机组比较--底座带油箱
有的进口柴油发电机组油箱配在底部,整体感较好、结构紧凑、外形美观。但也有缺点:底部油箱通常用有机合成塑料制成,容易与柴油相似相溶,国产柴油中含有机杂物和水分较多,更催化了这种胶合,这种柴油与油箱的胶合形成的混合物会堵塞进油管,导致油路不通畅而造成发电机组启动困难、启动后转速不稳、无故停机等故障。而机底油箱又不易于排污和维护,从而使油污形成沉积。
另外,底部油箱作为柴油发电机组选配件随机组进口,其价格较高。因此,用户最好还是使用外接油箱,便于维护和保养,而且也能增加进油压力。若已经配备了底部油箱,最好将机组垫高或设置排污管道,便于清洁和维修。
全部回复(4 )
  • gdzhujh2005
    gdzhujh2005 沙发
    分享的有道理。
    2012-04-13 10:33:13
  • yuanguanglong
    yuanguanglong 板凳
    其实根本不是这么回事,国产机组和进口机组还是有很大的区别,就跟国产汽车和进口汽车一个道理。柴油发电机组最关键的是发动机,所以大家在选择柴油发电机时,要考虑到发动机的大修周期,发动起的连续使用状况,发动机的使用寿命。而且在1000KW功率以上时,建议选择进口发动机的机组。发动机的好坏不是简单凭噪音和油泵所能概括的。
    2011-06-07 09:24:07
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
高手指点“组合电器”
公司刚买来的这个组合电器,刚不明白怎么接线,
