土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 框架电流是怎么确定?
框架电流是怎么确定?
发布于:2011-06-05 12:52:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
拿施耐德塑壳举例,脱扣电流为63A,两种框架:NSX100N,NSX160N,该如何选择它的框架电流呢?是不是在某些情况下必须采用NSX160N 63A,而不能采用NSX100N 63A?
全部回复(11 )
  • wangang300
    wangang300 沙发
    liqing126 发表于 2011-6-5 18:21 壳架等级电流,指的是,此壳架最大做到电流规格,如,100壳架的的最大电流一般只到100A;160的最大只到160A …学习了。。。。。。。。。。
    2014-02-27 10:48:27
  • jiangnanxia123
    嗯要考虑桥架电流就涉及到短路电流的分级整定了!比较麻烦吧
    2013-12-05 09:37:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
(求助)电冰箱在制冷的时候吱吱的响怎么回事?
正常情况下也响 ,但是现在噪音很大?怎么回事啊
