土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 三相断路器进线端有一根线烧黑了
三相断路器进线端有一根线烧黑了
发布于:2011-06-05 10:56:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
端午回家,家里的一个机器是这样接线的,从电线杆子到我家的电是个三相的刀闸,60A的,然后接了个100A的漏电保护器,然后再接题目中所说的三相60A的断路器 现在这个三相60A的断路器进线端的线烧黑了,那会启动的时候我闻到一股糊味,后来发现是进线端的一根线黑了,就黑了进线端前边这一小部分,剩下那两根没事,晚上上图,请大家先解释下,这次回家事挺多的,鉴于上次我发一个帖子问了好几个问题,说我文不对题,这次我要多发几个
[ 本帖最后由 zxd861113 于 2011-6-7 12:37 编辑 ]
全部回复(15 )
  • kdsdg720
    kdsdg720 沙发
    学习,学习,学习。
    2011-11-25 13:09:25
  • lube
    lube 板凳
    典型的接触不良所致!
    如果导线的预留够长的话,剪断一小段重新压紧。
    2011-11-25 11:45:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求 1600A断路器说明书
求 上海人民电器 RMW1-2000/3智能断路器说明书 此断路器电流1600A 电源电压660V ,故障原因送电后屏幕不显示电流,所有指示灯不亮,过段时间就显示电流了(大约几十分钟)以前没有此故障,两台断路器都是出现此故障,求参数说明书
