土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选购吊顶材料
如何选购吊顶材料
发布于:2006-05-10 14:43:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
吊顶是室内设计中经常采用的一种手法,人们的视线往往与它接触的时间较多,因此吊顶的形状及艺术处理很明显地影响着空间效果。
吊顶的环保指标
根据国家环保标准,吊顶材料放射性水平划分为三类:(主要适用于非金属、非有机物类吊顶材料,如石膏板等。)
1、A类装饰材料 装饰材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足1Ra≤1.0,1r≤1.3要求的为A类装饰材料。A类装饰材料产销与使用范围不受限制。
2、B类装饰材料 不满足A类装饰材料要求但同时满足1Ra≤1.3,1r≤1.9要求的为B类装修材料。B类装修材料不可用于1类发用建筑的内饰面,但可用于是类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。
3、C类装饰材料 不满足A、B类装饰材料要求但满足1r≤2.8要求的为C类装修材料。C类装修材料只可用于建筑的外饰面及室外其用途。
注:Ⅰ类民用建筑:如住宅、老年公寓、托儿所、医院和学校等。
Ⅱ类民用建筑:如商场、体育场、书店、宾馆、办公楼、图书馆、文化娱乐场所、展览馆和公共交通等候室等。
  • macwang
    macwang 沙发
    吊顶不平原因及预防
    1、现象:吊顶出现不规则的波浪性
    2、原因分析:
    ①任意起拱,形成拱度不均匀。
    ②吊顶周边格栅或四角不平。
    ③木材含水率大,产生收缩变形。
    ④龙骨接头不平有硬弯,造成吊顶不平。
    ⑤吊杆或吊筋间距过大,龙骨变形后产生不规则挠度。
    ⑥受力节点结合不严,受力后产生位移变形。
    3、预防措施
    ①吊顶木材应选用优质软质木材,如松木、杉木,其含水率应控制在12%以内。
    ②龙骨应顺直,不应扭曲及有横向贯通断面的节疤。
    ③吊顶方式应按设计标高在四周墙上弹线找平,装钉时四周以水平线为准,蹭接水平线的起拱高度为房间短向跨度的1/200,纵向拱度应吊匀。
    2006-05-10 14:44:10
  • macwang
    macwang 板凳
    吊顶的分类、选购、安装、维护
    吊顶材料主要有矿棉板、石膏板、木板、PVC塑料扣板、玻璃、金属等几种。
    1、PVC塑料扣板
    ①特点
    它以PVC为原料,经加工成为企口式型材,具有重量轻、安装简便、防水防潮、防蛀虫的特点,它表面的花色图案变化也非常多,并且耐污染、好清洗、有隔音、隔热的良好性能,特别是新工艺中加入了阻燃材料,使其能离火即灭,使用更为安全。它成本低,装饰效果好,因此在家庭装修吊顶材料中占有重要位置,成为卫生间、厨房、盂洗间、阳台等吊顶的主导材料。
    ②质量鉴定
    选购PVC吊顶型材时,一定要向经销商索要质检报告和产品检测合格证。目测外观质量板面应平整光滑,无裂纹,无磕碰,能装拆自如,表面有汹涌无划痕;用手敲击板面声音清脆。检查测试报告中,产品的性能指标应满足:热收缩率小于0.3%,氧指数大于35%,软化温度摄氏度以上,燃点3000摄氏度以上,吸水率小于15%,吸湿率小于4%。
    ③安装
    首先应在墙面弹出标高线,在墙的两端固定压线条,用水泥钉与墙面固定牢固。板材按顶棚实际尺寸裁好,将板材插入压条内,板条的企口向外,安装端正后,用钉子固定住,然后插入第二片板……最后一块板应按照实际尺寸裁切,裁切时使用锋利裁刀,用钢尺压住弹线切裁,装入时稍作弯曲就可插入上块板企口内,装完后两侧压条封口。
    ④维护和更换
    PVC吊顶型材的耐水、耐擦洗能力很强。日常使用中可用清洗剂擦洗后,用清水清洗;板缝间易受油渍,清洗时可用刷子蘸清洗剂刷洗后,用清水冲净;注意照明电路不要沾水。PVC吊顶型材若发生损坏,更新十分方便,只要将一端的压条取下,将板逐块从压条中抽出,用新板更换破损板再重新安装,压好压条即可。更换时应注意新板与旧板的颜色需一样,不要有色差。
    2、金属制品吊顶
    金属制品吊顶指的是一种集多种功能、装饰性于一体的吊顶金属装饰板。与传统吊顶材料相比,除保持其特性外,质感、装饰感方面更优,可分为吸声板和装饰板(不开孔)。吸声板是根据声学原理,利用各种不同穿孔率的金属板来达到消除噪声,也型根据需要有圆孔、方孔、长圆孔、长方孔、三角孔、大小组合孔等不同孔型,底板大都是白色或铝色。另一种金属装饰板,特别注重装饰性,线条简洁流畅,造型美观,色泽优雅,有古铜、黄金、红蓝、奶白等颜色;规格恰好与普通住宅的宽度相吻全,与大理石、铝合金门窗等材料连接浑然一体,高雅华丽,为适静的居室环境锦上添花。
    金属装饰板的材质种类有铝、铜、不锈钢、铝合金等,选择铜、不锈钢材料的装饰板档次较高,价格也高,一般的居室装饰,选择铝合金装饰板较合适,符合人们一般的购物心理,即物美价廉。规格方面有长方形、方形等,长方形板的最大规格有6000mm*100mm*0.5mm,一般居室的宽度约5m多,对较大居室的装修,选用长条形板材的整体性强;对小房间的装饰一般可选用500mm*500mm的。由于金属板的绝热性能较差,为了获得一定的吸音、绝热功能,在选择金属板进行吊顶装饰时,可以利用内加玻璃棉、岩棉等保温吸音的产品达到绝热吸音的功能。尤其是居住在顶层的居民,装饰后可改善室内环境,明显节约空调的能源消耗费用。
    3、石膏板吊顶
    石膏板是目前应用比较广泛的一类新型吊顶装饰材料,具有良好的装饰效果和较好的吸音性能,较常用的有浇筑石膏装饰板和纸面装饰吸音板。
    浇筑石膏装饰板具有质轻、防潮、不变形、防火、阻燃等特点。并有施工方便,加工性能好,可锯、可钉、可刨、可粘结等优点。主要品种有:各种平板、花纹浮雕板、半穿孔板、全穿孔板、防水板等。花纹浮雕板适用于居室的客厅、卧室、书房吊顶;防水板多用于厨房、卫生间等湿度较大的场所。
    纸面装饰吸音板具有防火、隔音、隔热、抗振动性能好、施工方便等特点。
    2006-05-10 14:44:10
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
02J121-1
求助:哪位大侠有<外墙外保温建筑构造(一)02J121-1图集没,有的话能否发个给小弟.小弟万分感谢!
